tokareff написал(а):К совету о полироле. Решив это сделать, купил полироль придающую блеск и т.п., название не помню, но в её основе как и в большинстве других воск. Дальше действовал по инструкции, намыл машину, нанес полироль, а когда она приобрела цвет белого налета стал тереть тряпкой со скоростью шлифовальной машинки. Только вот незадача, как я не старался все получилось через ж..., вся полировка получилась полосами и разводами. И что я только после этого не делал, никаким образом удалить эту хренову полироль не могу. Из далека это особенно не видно, но если смотреть под разными углами и в близи, то разводы бросаются в глаза.Че посоветуете, как эту гадость смыть и привести машинку в первоначальное состояние.
roma_rost написал(а):tokareff написал(а):К совету о полироле. Решив это сделать, купил полироль придающую блеск и т.п., название не помню, но в её основе как и в большинстве других воск. Дальше действовал по инструкции, намыл машину, нанес полироль, а когда она приобрела цвет белого налета стал тереть тряпкой со скоростью шлифовальной машинки. Только вот незадача, как я не старался все получилось через ж..., вся полировка получилась полосами и разводами. И что я только после этого не делал, никаким образом удалить эту хренову полироль не могу. Из далека это особенно не видно, но если смотреть под разными углами и в близи, то разводы бросаются в глаза.Че посоветуете, как эту гадость смыть и привести машинку в первоначальное состояние.
Наверняка на солнце полировкой занимался - а ведь это делать нельзя ни в коем случае, только в тени!!!
Попробуй горячей (но не сильно) водой с Фэйри высокой концентрации помыть. Должно помочь.
