Не греет на холостых оборотах A3 1,6 AVU !
  • Автор темы marcello
  • Ответы 7
marcello
Спб Купчино
Audi A3 1.6 AVU
Народ помогите что делать???? Не коректно греет на холостых оборотах,после замены радиатора печки,помпы,термостата не дует теплым воздухом на холостых оборотах.Эксперемент был такой завел двигло прогрел до 90 градусов печка на максимум дует холодом,тронулся проехал километра 3-5 начинает греть отлично приехал на роботу поставил машину,постояла минут 10 сел в нее включил на максимум печку и по идеи должен дуть теплый воздух а дует холодный температура 90, только тронулся проехал км 3 все работает отлично :))) HELP !!!!!!!!!! :help:
Как работают заслонки,нормально или ветром закрываются ?
Хотелось бы узнать о заслонках???? Где стоят и какой принцип работы их??
Зайди на audi-club.ru там все написано о работе печки на холостых это для audi нормально
Тость ты хочешь сказать это нормально??? А можешь скинуть ссылку на тему про холостые обороты???
Возможно та-же болезнь, как у меня.На прогретом движке, на холостых дует теплым, а при 1500-1800 и выше оборотов-жара стоит.Буду менять на той неделе(если привезут) помпу.Сейчас стоит неизвестного происхождения, на родной помпе такого не помню.
А уменя на прогретом движке дует холодным, а дашь сёру до 2500-3000 сразуже идет жара!!!
Заглушки из патрубков радиатора вытащили при установке??? :)
