кузов b5+ что под защитой крыльев пер
  • Автор темы manyil69
  • Ответы 4
    vw passat b5
manyil69
Крым Бахчисарай
VW Passat B5+ 2.0 AZM 2003 МКПП
:white_flag: ребята прошу помощи на разборках не удалось увидеть то что хотел а на ходовой машине не соглашаются владельцы показать комплектацию того что должно находиться под крыльями (не самолета) б5+passat 2.0 2003г.произошел разрыв 2-х передних колес на ходу и все что было за подкрылками - ку-ку остался огрызок бачка омывателя л.стекла - с левой стороны ; жгут проводки и фрагменты пластмассовой трубочки из моторного отсека - с правой стороны.
может кто видел на разборках такого коня - и что там должно быть хотябы название чтобы заказать или фото-это было бы супер.
с левой стороны возле бачка омывателя 2 пары проводов -!!!
а под разширительным бачком ГУРа пара проводов с фрагментом разъема датчика -!!!
братцы не проходите мимо помогите поставить коня на ноги
спасибо
В подписи если двиг, то, скорее всего AZM, а не AMZ...
Система абсорбера с активированным углем - детали и узлы
1 - Абсорбер
q место установки: передняя правая колесная арка
q закреплен на кузове
q для снятия демонтировать передний правый подкрылок → Наружные арматурные работы; Группа ремонта66
2 - 10 Нм
3 - Корпус воздушного фильтра
4 - Стопорное кольцо
q электромагнитного клапана 1 абсорбера -N80-
5 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
q клапан управляется блоком управления двигателя при рабочей температуре двигателя
q монтажное положение: стрелка указывает в направлении тока топлива
q проверка
6 - Разъем
q черный, 2-контактный
7 - Редукционный клапан
q перекрывает вентиляцию топливного бака при открытом электромагнитном клапане 1 для абсорбера с активированным углем -N80- и наличии разрежения во впускном коллекторе
8 - Модуль дроссельной заслонки -J338-
9 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
q при наличии повреждений заменить
10 - Вентиляционный шланг
q черного цвета
q следить за надежностью установки
q от клапана подачи самотеком на топливном баке → Поз.
11 - Болт
12 - Вентиляционный шланг
q сообщается с атмосферой
А как могли так разорваться колеса? Аж сразу два. :vw_cool:
просто водка + телки и т.д. сначала левое - заменил а потом правое... кювет и нет крыла и бампера.
я купил его таким сразу на дороге
