Skoda Oktavia A5 2008 год, мотор BSF нет связи по шине данных ПРИВОД
Пёстренький
Уфа
Авто нет
Доброго времени суток, форумчане, Приехала машина с жалобой на горящую лампу подушек безопасности. Сунулся, а там куча ошибок по всем блокам входящим в шину данных "Привод" А именно:
Двигатель "нет связи"с диагност. интерф. шин данных, комб.приборов, климат.
Коробка "нет связи"с диагност. интерф. шин данных, комб.приборов
Климат "нет связи"с комб.приборов
Блок бортсети "нет связи"с б/у усилит.рул.упр. б/у двигателя, комб приборов, б/у аирбэг
Аирбэг "нет связи"с комб.приборов
Комб.приборов "шина данных привод имеется неисправность"
Диагност.интерф.шин.данных "нет связи с комб приборов", "шина данных комб. приб. имеется неиспр", "шина данных Привод имеется неисправность"
Электроника двери пер.пасс. "нет связи с аирбэг"
АБС - 0 ош.
иммо-0 ош
комфорт-0 ош
магнитола 0 ош
Все ошибки носят спорадический характер.
По словам владельца авто, данные ошибки появляются только после перепадов температуры например оттепель-мороз, мороз-оттепель. При стабильных температурах ошибки не появляются, на работоспособность автомобиля не влияют, единственное что смущает хозяина авто - загорающаяся лампа подушек безопасности.
Сделано следующее: Заменен диагностический интерфейс шин данных, заменена комбинация приборов, толку, ессно, нету. Распотрошена проводка и проверены точки соединения всех блоков шины данных "привод", "комфорт", "инф.команд системы". Проводка находится в идеальнейшем состоянии, окислений не обнаружено. Куда бы еще копнуть - ума не приложу.
Магнитолла штатная установлена?
Явно какая то хрень КАН шину сажает, может быть сигналка какая нибудь левая установлена.
Да, магнитола штатная, сигналка стоит с автозапуском без КАН адаптера и влиять на шину данных не должна.
А блок управления в пер. пасс. двери проверял(в эл.стеклопдъемнике)?
Этот блок, насколько я помню, относится к шине данных КОМФОРТ. Как он может "сажать" шину данных "ПРИВОД"
Туда идет витая пара каншины,которая связана со всем,а у тебя на этот блок она ругалась.Попробуй отключить ее временно ,пусть ругается на ту дверь.Во всяком случае я бы попробывал.
Пока подкинули другую рейку и отправили машину с миром кататься проверять.
