Не смог завести с утра. Стартер , крутнул и сдох
wall_55
Беларусь Могилев
VW Sharan 1996
Фольксваген шаран 1996 2.0 бензин.
Утром повернул ключ в замке в положение зажигание, стартер сделал пол оборота и остановился. После остановки стартера, из под приборки появился звук часто срабатывающего реле и в такт треску реле мигает подсветка на приборной доске. Повторные попытки включить зажигание вызывают только этот треск реле и мигание панели. Бензонасос и вся остальная электроника отрабатывают нормально. Раньше такого не было. Каковы Ваши мысли?
Покупай новый аккумулятор!
Действительно похоже на аккум, смущает только треск реле. Померяй напряжение на аккумуляторе. Ну или подожди немного и еще попробуй завести. Если опять крутнет стартером, а потом ничего сто пудов аккум.
АКБ сказала тебе "досвидос",а точнее заряжай акккумулятор,хотя в предверии зимы не мешало бы и плотность электролита проверить,равно как и уровень :)
Возможно нужно снять и почистить клеммы на АКБ.
2 wall_55
Как починил? Под капот заглянул?
Да, починил, спасибо за ответы. АКБ сдох, новый завел с пол оборота. Напряжение на старом упало до 8 вольт. Вот так неожиданно.
Off
И новый сдохнет так же "неожиданно", и напряжение и плотность "упадет внезапно так", если цепи заряда никогда не проверять... :wall:
P.S. Как только чуть похолодает - почему-то не заводится... :unknw: Похоже на коммунальщиков - ну кто же мог подумать, что в середине декабря снег пойдет?
