стартер кокова пречина не вращения,кроме проводов и самого
Shambala708
свердловская обл. г. карпинск
VW Vento 1997 года двигатель AEP 2л. 107л.с.
Ребята помогите, не вращает стартер,стартер новый,идет ли на стартер еще что то кроме силовых кабелей и зарядка батареи
Конечно идет на втягивающее провод. Возможно контактная группа виновата. Надо смотреть. Попробуй напрямую от аккумулятора подть на втягивающее.
Ставлю на КГЗЗ.
если он новый по идее проверить на руках можно было что бы было проще копать
смотри втулку в коробке....
У меня была такая же фигня, после тог, как поменял щетки, стартер вкидывал но прокрутки не было. Я снял стартер подключил его на прямую проводами к аккамулятору дал ему покрутиться около минуты, повторил операцию несколько раз, после чего стартер работает без проблем.
