Сломалась деталь печки развалился сосок патрубка
  • Автор темы yalien
  • Ответы 16
yalien
Волгоград
VW Passat B3 1.8 ABS 1991г.
Всем привет. У меня раскрошился сосок на который одевается патрубок с двигателя на печку. Это один из тех двух оранжевых(вроде такой цвет) сосков, которые торчат из стенки под капотом, на которые одеваются шланги с движка (вход и выход).
Вопрос: Что делать? Покупать всю печку целиком или можно заказать эту деталь отдельно в магазине. И можно заменить эту деталь не разбирая всю панель в салоне?
это пластиковые трубкм корпуса печки :(
Т.е. как нормальный вариант купить на разборке всю печь за 2000р.?
Купить новый радиатор печки
Панель по-любому разбирать....
А если купить на разборке то два раза разбирать ;)
Значит эта развалившаяся трубка является частью радиатора печки и мне просто нужно купить ее в магазине, вместо всей конструкции? Я просто хочу разобраться,как действовать, не шарю в этой части авто совсем. Это как при глючащем соске на колесе, купить в магазине новое колесо, когда цена вопроса 50р. Всем спасибо за ответы, очень помогли.
А по-моему, у радиатора нет составляющих- ОН- единое целое... :hat:
Ога. Все правильно. Вот примерно что тебя ждет.
Учу пользоваться поиском. Дорого
Думаю взять на разборке радиатор, там возможно оригинал будет. Как я понял не оригинал хуже работает.
Бехр, Валео - замечательно греют
б\у сомнительный вариант, картинки видел? хочешь через 3-5 месяцев повторить?:)
учту, спс, завтра заеду в магаз :) А то зима уже за окном...
поставь нормальный и забудешь про него надолго.
ЗЫ кстате правильно писать VW а не как у тебя в подписи
Какая разница"народный автомобиль" или" автомобиль народный" :LOL:
:LOL: да, нужно исправить. Заказал сегодня радиатор. Всем спс!.
