evg_b
Прочитал конфу по "чудесной" подвеске В3, хочу проверить в правой стойке опорный подшипник, но хочется определить неисправность поближе..
Значит уже год прошел как поменял передние аммо с опорными подшипниками, наконечники рулевые менял совсем недавно, с правой да и с левой стороны менялись все сайленты рычагов, резинки стабилизатора и правая серьга то же.После все го этого я уже и не помню, как сразу машина себя вела... Развал делал на комп. стенде .. все ок... единственно сказали что начинает немного тукать рулевая тяга справа, но еще живая...
Колбасня ( ну как ето назвать и не знаю ) началась у же давно, не зависит не от резины, не от колодок ( менял на новые и мыл чистил смазывал все направляющие там)., если катишься километров так 30 в час то, если немного ( пару градусофф так ) покрутить руль, то как будто ( только справой стороны) как бы не то люфт или как бы ощущение что колесо не затянуто до конца, типа ну булка что ли, болтается... При торможении может сильно уводить вправо ( если руль не держать ,то скручивает его вправо ), когда дождь идет, то все ето еще сильнее проявляется, на большей скорости то же заметно, но меньше... Народу показывал, дал проехать .. никто не знает что ето.. На развале сказали, что ни шаровые, н и наконечники не причем - ищи в другом месте.. Грешу на сдохший опорный правый, но что еще может быть если не он ? а если и он то как проверить то ? про вывешивание и дергание колеса вверх-вниз читал, но так и не понял, должен быть люфт или нет...
Может имеет смысл поменять передние колеса местами? Может быть такое что после такой смены руль перестанет уводить. А может увод начнется в другую сторону..... В любом случае это укажет на неисправность в колесах если она есть. Буквально пару дней назад поменял резину на передке, и колеса теперь "едут" ровно, хотя перед этим за пару недель делал развал!
, либо другие ремни и нужно смазать канифолью !!!!
