Коробка автомат 01N, ошибка 00297 - датчик оборота вала КП G38, нет сигнала
  • Автор темы кирпич59
  • Ответы 3
кирпич59
РОССИЯ ПЕРМЬ
А4 ADR АКПП 99Г
коробка автомат 01N вылетает ошибка 00297 - датчик оборота вала КП G38, нет сигнала.
Нет 1ой и 4ой передачи.
На понели горит D не в аварийном режиме.
Вручную 1ой втыкаешь-есть, постоит машина 30 минут- все нормально.
Когда скидываю ошибку ноутбуком, все ОК становится.
СКИНТЬЕ СХЕМУ КОРОБКИ ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК?
КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ?
И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА?
спасибо, щас посмотрю, и отпишусь
ПОКА НЕ ВЫБИВАЕТ НО ПРОБЛЕМА НЕ УСТРАНЕНА.
ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК СТОИТ. И КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ.
ПО ВНЕШНЕМУ ОСМОТРУ ВСЕ РАЗЪЕМЫ НА МЕСТАХ
