Непонятный стук стук при движении на передаче
  • Автор темы tatos
  • Ответы 8
tatos
estonija kivioli
vw passat 2.0 1994
Господа помогите при движении на передаче с левой стороны раздается стук с увеличением скорости частота увеличивается и он сливается в однотонный передние ступичные подшибники новые 1 месяц меняны после возникновения стука машина passat 2.0 85kw 1994 года коробка ручная и чем больше нагрузка то есть полная машина или езда в гору тем это звук громче и четче выражен на нейтрали и при выжатом сцеплении звук пропадает (изменений в работе коробки и сцепления до и после возникновения стука не чувствуется)
:hat: Может быть шрус?!
то что месяц назад меняли подшипник ни о чем не говорит - мб говно поставили или дядя вася из гаража накосячил
/// вообще было бы круто знаки препинания расставлять
а шрус может и на прямой стучать тоже разве,а подшибники менялись после возникновения стука
:hat: Внутренний-на прямой,а наружный-на поворотах. У меня внутренний стучал очень сильно и частота увеличивалась с увеличением скорости и кажись прекращал стучать с выжимом сцепления.(давно было)Удачи!
Как-то на ШРУСе пыльник порвался. Чуть в штаны от появившегося звука не наложил. Пыльник под замену. ШРУС промыл - вроде живой.
Этой весной таже фигня-двигло нагрузишь начинает стучать,разгрузишь-тишина.Передний внутренний шрус под замену.После ремонта полет нормальный.
Была такая же беда.Поменял вн.шрусы результат 0.Поменял внешние-бестолку.Поменял левую опору КПП ,скежет,стук при разгоне и под нагрузкой исчезли. :good:
