как сделать "грушу" ? чтобы перелить бензин
  • Автор темы HRZ
  • Ответы 13
  • Просмотры 15К
HRZ
Passat 1.8 CL 1988 седан 90 л.с. (RP, МехКПП AFE, Mono-Jetronik, тр. зажигание TSZ-H, генератор Bosch 90A)
очень она нужна для перекачки бензина из большой канистры в бензобак
В нашей местности "груши" не продаются
Надо придумать самодельную конструкцию
Но у меня че-то не получается
Так так так...и где это мы "большую Канистру" (цисцерну) взяли? а? :D :D :D
сп... ну в смысле нашли :LOL: :LOL: :LOL:
Пошукай в лодочных магазинах. Там наскока помню такая груша на шланге от топливного бака к мотору. Сам тоже думаю такой купить но не найду, после того как пару раз хлебанул бензинчику.
есть штука, которая на вакууме работает - дернул стержень, чуток пошло, а далее самотеком.
На пробку (крышку) канистры два штуцера, один шланг в бензобак, другой на запаску или на насос работающий от аккумулятора.
так самому можно сделать.. взять шланг проволоку и тряпку. рикрутить тряпку к проволоке, только плотненько скрутить ее, и просунуть это чудо в шланг. тянешь за проволочку и бензин поднимается. что то типа шприца )
это только предположение или же проверено на практике ?
В шприце внутри очень плотно пригнанный поршень,
а тряпка не сможет плотно прилегать к стенкам, чтобы создать вакуум
Да блин ! :o
Народ вы все такие умные- прям умелые ручки! Вот только сразу мысль закрадывается в голову- Вы что все БАльшую канистру где то надыбали? А. :D Подскажите плиз неумелым где мона тоже чуть чуть, что бы мучиться мыслью о каком то насосе :LOL: :blum: :LOL:
вот недавно пришла в голову мысль
но она не продумана до конца
Поэтому прошу поучаствовать в разработке конструкции
Pечь идет о бытовом пульверизаторе
наверное каждый держал такой в руках:
пластиковая бутылка ( 0,5 - 1,5 литра ) с рычажком
если нажимать на рычажок, то из отверстия выпрыскивается содержимое бутылки
Это же почти готовый мини-насос !
Но его требуется доделать: добавить шланги и их закрепить
A как закрепить ?
Вот в этом требуется подсказка ( в деталях )
Мысль хорошая только сколько раз нужно нажать на рычажок чтобы бак залить ? ;)
А вообще эти пуливизаторы очень хрупкая весчь. Часто иенять придется .
Можно конечно купить профиссиональный с кампресором впридачу, чтоб рычажок не нажимать :D :D :D
нет, вы не поняли
пульверизатором надо только заполнить всасывающую трубку
чтобы она заполнилась бензином.
То есть вытянуть бензин ниже уровня канистры.
Дальше он пойдет самотеком
Я видел такую пласмассовую штуковину, которая надевается одним концом на шланг, а с другой стороны типа крышки. Ты ее сдергиваешь и бензин под действием вакуума заполняет шланг и далее понятно. Длина всего 15 см. Очень удобная вещь, если ртом неохота :rolleyes:
НА Птичем рынки или почти в любом ЗОО магазине где продают аквариумы и оборудование к ним есть такая штука - "Сифон" называется. Это гофрированный шланг с ручной помпочкой. один конец опускается в жидкость пару раз понажимать помпу и вода полилась. стоит эта штука руб 50-100.
