ahmad
Глюк проявляется в самопроизвольном срабатывании ( 3 - 5 раз), после постановки на охрану. Причём только на прогретом автомобиле. Летом, когда вместо печки работал кондиционер, глюка не было. Если придти на стоянку и снять с охраны, а затем снова поставить на охрану, т.е. на холодном автомобиле, то самопроизвольных срабатываний не будет. Так что концевик двери тут не при чём, хотя он и не работает (при открывании двери, свет в салоне, и лампа подсветки порога не загораются), но диод около кнопки блокировки двери работает. Датчик удара убавил до упора, но чувствительность не убавилась. Стоит чуть-чуть постучать дворником по стеклу, как-бы сбивая с него налипший снег, тут-же начинает орать.
Каждый раз после срабатывания, на брелке начинает мигать молоточек, указывающий что сработал датчик удара.
Сигнализация по прежнему срабатывает, но только на прогретом автомобиле, приблизительно 3- 5 раз, а дальше видимо автомобиль немного остывает и сигнализация срабатывать перестаёт.
Может у кого нибудь есть опыт ремонта такого глюка?
