internetsurfing
Народ проблема такая. Заменили печку поставили ниссен или как там ее.
Стало греть совсем хреново. Я поковырял переключатели заслонок и печки стала чуток лучше греть,потом на панели стал переключать скорости печки и опять стала хреново греть.Вопрос такой мог ли я при сборки панели неправильно что нить собрать?Вроде при переключении заслонки гор. хол. воздух слышен звук заслонки,что до конца переключается.Еще при включении печки на 1 скорость поток воздуха не идет я переключаю на 3 скорость поток идет потом назад на первую и тогда поток воздуха начинает идти. Заезжал на СТО,но чего то одни валенки попадаются начинают втирать про те клапана перед печкой которых у меня давно нет или про крышку расширительного бачка,она у меня в норме. Кто чего дельно может подскажет?
