Gans14
Собственно стал как то с перебоями работать.... (климатроник) Включаешь на полную скорость дует норм, потом бац и падают обороты...вдруг бац и опять норм.... и так постоянно....сопровождается все это не понятным гулом в области мотора. Снял подключил напрямую от аккумулятора работает отлично ставлю на место все тоже самое.... Какие могут быть мысли???
Все исполнительные моторчики управления заслонками работаю..... Вот грешу либо на щетки.... или может есть какой нибудь блок который им управляет или может какой датчик?
