VW Golf 4 АКПП пока движек не нагреется КП дергает
  • Автор темы Мурад 05-199
  • Ответы 15
    vw golf 4
Мурад 05-199
Москва
VW Golf 4 1.6 AKL 2003г
Доброго времени суток всем! проблема в следующем: 2000 км. назад решил поменять масло в коробке (просто так, ничего не тревожило, на всех проверках говорили коробка в идеале) так как не знал когда его менял прежний владелец (или вообще не менял), поехал к знакомым на сервис, поменяли масло, фильтр, сказали масло было отработанное (не могли установить цвет). После замены поехал как на вариаторе (не чувствовались переключения вообще). На следующее утро завел, прогрел 3-4 мин. ставлю на D (не имеет значения на D, 1,2,3,R) отпускаю педаль проехав 3 метра машина остановилась, на нажатие газа ответила рывком. трогается на оборотах где-то 2000-2500. Во время движения(и повторного, когда машина нагрета) никаких косяков нет. на диагностику пока не ездил. пробег 136000 (реальный), не гарцую, пользование аккуратное.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Срочно проверь уровень и не отвалился ли фильтр!
Не совсем понятно, зачем цвет устанавливать? В квалифицированном сервисе легко могут определить, какое масло должно заливаться в АКП. Что Вам залили в коробку? Возможно, что просто не то масло.
они конечно не официалы, но до этого случая претензий к ним не было. доверенные люди. даже не интересовался что они там залили. завтра поеду, снимут поддон, проверят масло, фильтр, может даже новое масло залить? какое рекомендуете? АКПП 4 ст.
А как можно определить какое масло залито??? На цвет? Старый отходивший свое декстрон3 от рождения красного цвета становится светло-желтым. Так же как и G052162 И как определить? Кстати и полная синтетика бывает красной и желтой и зеленой и синей.
Какое масло заливать можно а какое нельзя? По моему в заводской книге по эксплуатации об этом ничего не написано.
В книге четко прописано G052162 но зачем, когда есть куча проверенных аналогов. Хотя люди льют и третий декстрон и машина прекрасно ездит, если коробка целая. А если там дефект, то чего не лей, лучше не будет. Самый известный аналог Эссо LT71141
Не зная, кода коробки, нельзя с точностью определить какое масло нужно заливать. В ETKA указано два вида масла. И ни одно из них не красное (декстрон). Код коробки можно определить по WINу или прочитать в сервисной книжке.
Работаю технологом у официального дилера и точно знаю, что заливать в АКП масла, не предназначенные для использования в коробках определенного типа, НЕДОПУСТИМО! Не нужно «колхозить». Чего проще залить, то, что должно заливаться в коробку. И не подвергать риску дорогостоящий агрегат.
Удачи.
Ездил в сервис. масло в норме. цвет желтовато-коричневый, фильтр на месте, в масле нет никаких стручков. Говорят скорее всего в фрикционах дело. Наверно просто совпадение, что со сменой масла они истощились. говорят что коробки на них (4ст.)древние как мамонты, хотя машины современные.
Да. Неприятность. Блок такой стоит, как крыло от ТУ 154.
Попробуйте обратится в ремонт АКП. Может придумают чего.
Удачи.
у меня тоже самое.пока не прогреется практически не едет и постоянно дергает. На сервисе поинтересовался по поводу неисправности, мне сказали что может глючить датчик температуры масла АКПП. Скоро собираюсь на диагностику, может чего нароют. Но дело может быть не в коробке.
Serzik 77, не ездил в сервис? установили причину?
я проблему пока решаю по другому: просыпаюсь, иду на улицу, завожу машину, поднимаюсь домой, завтракаю, выхожу машина нагрета и спокойно начинаю движение.
Пока не ездил,нет времени. А проблему пока решаю таким же способом, но как съезжу обязательно отпишусь.
От температуры масла тоже зависит.Подольше греть может надо.При какой температуре окр.среды это происходило?
serzik 77 написал(а):
у меня тоже самое.пока не прогреется практически не едет и постоянно дергает...
После покупки машины заметил, что на холодном двигателе 1-2 раза в момент троганья коробка как-бы переходила в "нейтраль", далее опять в "драйв" (если не сбросить обороты, то прилично дергала).
Проблему нашел, когда померил уровень масла - не хватало 600-800 мл.
Выставил уровень и все очень хорошо заработало! :good:
Похоже в холодной коробке (из-за низкого уровня) масло, закаченное в систему, просто не успевало стекать и в маслонасос попадал воздух. А когда коробка прогревалась, то уровень масла увеличивался и вязкость уменьшалась, и коробка начинала нормально работать.
PS При проверке уровня масла не обнаружил в поддоне коробки пластиковой трубки 27мм под сливной пробкой (каталожный номер 096 321 363), по которой выставляется уровень (коробка 01M). Ее заказывал отдельно.
:hat: у меня была такая проблема масло долил фильтр поменял машина поехала как новая.проехав 2000км начались симптомы почти такие же только хуже в итоге ищу насос и фрикционы :cry: а на мою машинку у нас в городе НЕТ
