Сдох аккумулятор - сигналка?
  • Автор темы Нико
  • Ответы 8
Нико
None
Подскажите, уже 2 раза перезаряжаю АКБ а она сдыхает через день. Такое ощущение что сама включается сигналка. Стоит Mongoose AMG-750. Что с ней делать, как отключить чтобы проверить она или нет?
Сколько вообще срок службы АКБ? Стоит VARTA, 2.5 года. Сколько они служат?
Каков порядок снятия/постановки клемм на АКБ (+, -). Важно ли соблюдать это.
Спасибо.
Спасибо.
Скорее всего - хронический недозаряд. Варты живут долго, но при разрядке вырубаются резко. Для начала замерь напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ и при всех включенных потребителях. Если меньше 13 В - значит, я угадал. :)
Может реле какое-нибудь много тока себе берет, и поэтому идет его утечка, реле они же всегда подключены и к + и к --.
Есть тема, про ток утечки. Закрепленная тема вверху "Аккумулятор"
у меня тоже два дня машина стояла и всё...а на морозе за городом часов на 12 хватало..оказалось всё время горела лампочка в багажнике.
Снимаешь клему с аккумулятора и между аккумулятором и клемой подключаешь амперметр (примерно ампер на 5). Определяешь ток утечки. Сигнализация потребляет 0,1-0,2 А это нормально. Если больше ищи причину поочерёдно отключая потребители. Дважды сталкивался с тем, что выключенная магнитола потребляла ток более 1 А, что вполне достаточно что бы посадить аккумулятор в течении суток.
MEX_M:Хватит некрофилировать темами,которые обсуждались почти 7(!) лет назад.НА ДАТЫ СМОТРИМ!!!!!! :fool:
Oct 6 2005
Помогите кто может, перестала работать штатная сигналка на VW пассат В6 2006 года, не закрывается авто, ключом двери не запираются. Причина появилась когда сел АКБ, и авто открывали через капот. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Что значит проникли через капота? Сейчас у вас заряженный АКБ стоит?
