помогите не работает датчик уровня топлива
  • Автор темы dimaso
  • Ответы 27
  • Просмотры 98К
dimaso
Санкт-Петербург
VW Golf3 ABU 1.6
На моём авто был заменён бензонасос и почему то перестал работать датчик бензина - на приборке показывает чуть более половины бака постоянно, что делать помогите!!!!! Бензонасос новый Bosch.
мне кажется лезь в бак и поправь поплавок
а что нибудь без снятия насоса вряд ли поможет?
ну может ли быть что либо с электрикой к приборке или в разъёме?
А разъем то здесь причем?Если до замены насоса у тебя всё показывало и работало и началось после замены насоса-то разъем ,где 3 контакта при каких делах здесь?
Сам себя уговариваешь?
Очень похоже, что поплавок на одном месте заклинило. Коллега выше прав
У меня была похожая проблема, сделать очень просто:
1. Открутить крышку топливного насоса (3шурупа) из багажника (откинь заднее сиденье для удобства)
2. Отсоединить разъем (4провода, два крайних + и - ТН, а два в центре на датчик уровня топлива)
3. Отсоединить топливные шланги 2шт. (подающий и отсечка), а третий отвести в сторону (если никак то тоже отсоединить)
4. Открутить большую пластиковую гайку. (против часовой стрелки)
5. Открыть пластиковую крышку ТН.
6. Сунуть руку в топливный бак и повернув насос (попробуй в обе стороны, помоему против часовой стрелки) на четверть оборота и снять с направляющих.
7. Вынуть ТН из бака, он будет с 2мя гофрированными шлангами и проводами)
8. Нажав пальцами на два стопора снять датчик с направляющих на топливном насосе. (в принципе можно не снимать датчик УТ, если устанишьпроблему)
9. Включи зажигание и пошевели поплавок, смотри на стелку Уровня Топлива (подсоедини разъем на время). Должно все получиться там ломаться нечему.
10. Собирай в обратной последовательности. На пластиковой крышке и на кузове есть стрелки, совмести их. Удачи.
П.С. Напиши как получилось (самому интересно!!!!!)))))). :drive:
привет у меня такая вот проблема, датчик топлива не работает залез в бензобак снял бензонасос дергал за поплавок и датчик ожил собрал все это назат и датчик опять стоит что может это быть??? у меня бак немного погнут
Всем привет! Такая же проблема, не работает стрелка уровня топлива. Некоторое время назад она то работала, то не работала, а тут отказала и всё, что это может быть? Контакты проверял, вроде всё норм.
Здравствуйте. Не стал открывать новую тему, спрошу здесь. Перестал работать датчик уровня топлива, причину установил- разъело токопроводящие дорожки на пластинке датчика. Вопрос- идут ли такие пластинки как запчасть отдельно?
Возможно где-то на форуме уже есть ответ, но я не нашел.
Нет, такие пластинки вроде отдельно не идут, нужно только полностью комплект покупать.
Спасибо за ответ, хотя он не очень то и порадовал.
Поменял бензонасос и тоже начались проблемы с датчиком, в баке больше 10ти литров а стрелка на панели находится внизу красной отметки, хотя до замены она поднималась над красной отметкой. Поплавком шевелил, стрелка двигается. может просто поплавок сдох? Он пустой внутри или нет?
А может насос криво поставили или поплавок погнули
может и криво, но в паз зашел четко и закрутился легко, значит правильно... поплавок тот чтобы согнуть надо силу приложить, просто так тот металл не согнешь.
Кстати заметил, что волосковый провод идущий к контакту поплавка наполовину надорван но не до конца, может в этом проблема и надо припаять?
Не значит.
Он станет и легко вщелкнется и будучи установленным неправильно.
ну другого входа там нет, рукой на дне бака нащупал маленький паз в его сторону и развернул правильно насос маленьким отверстием в ту сторону, т.е. поплавком по направлению к рулю и насос четко встал и закрутился, до этого не хотел становится и это понятно. так почему же не правильно?
Если показатели датчика основаны на сопротивлении, то надорванный проводок поидее может стать причиной ложной информации на табло в меньшую сторону, так как проводимость тока уменьшится, попробую перепаять и расскажу о результатах =)
