Грееться один тормозной диск Поменял тормоза
  • Автор темы RasaqXC
  • Ответы 6
RasaqXC
Москва
PASSAT B5 AWT 2003
Парни подскажите!
Поменял тормозные диски и колодки
Заднее левое колесо вращаеться туже, чем правое (но вращается все таки) Ручник держит оба.
Проехал по прямой километров 20 не тормозя. Все диски холодные, кроме заднего левого диска (нагрелся правда не до красна, но дотронуться нельзя)
Эта так и надо?!!! Разработаеться или в чем то проблема все-таки?!!!
а/м PASSAT B5 AWT 2003 г.в. :(
Да и ещё, а в какую сторону вкручивается поршень суппорта??????????????????
По часовой стрелке если смотреть со стороны поршня.
Посадочные места колодок очищались?
Направляющие скобы смазывались?
посмотри на суппорте доканца отходит привод ручника. у меня было с левой стороны трос ручника подклинивало и заднее левое колесо туго вращалось. промыл трос и уже год все ОК.
Все очищалось и смазывалось. Направляющие ходят норм
Вот и я грешу на ручник. Каким образом трос промыть?!!! Может ручник ослабить?!!!
Чудес не бывает. Или подшипник перетянут и не дает вращаться, или колесо не полностью растормаживается. Ищи, что ему мешает вращаться.
для начала отсоедини трос от суппорта и подвигай его он должен легко двигаться. я промывал шприцем с иглой заливал в трос бензин и шевелил столько г. вытекло.если виноват трос то после его снятия колесо должно легко вращатся.
