Не хочет работать центральный замок при открытии-закрытии не слышно срабатывания реле
sergbourdi
беларусь бобруйск
vw polo 1.9d aef
Автомобиль VW POLO,перестал работать центральный замок,открывается водительская дверь,а остальные заблокированы,хотя из салона можно открыть любую путем поднятия "пупсика"(не знаю как он называется правильно)вверх ну и соответственно так-же и закрыть.Короче говоря все закрывается и открывается как в старых жигулях.Что могло случиться и где "копать"?Жду советов.
Копни сначала предохранители.
год авто какой нужно писать
Да год авто не помешает. А вообще очень часто подгорают контакты на реле или управляющие контакты. Они находятся внутри корпуса компрессора.
Извлек компрессор,вскрыл его,плата внутри имела зеленый налет(окисление),взял зубную щетку и водку,все вычистил и установил назад-все заработало как прежде :clapping: ,спасибо всем кто откликнулся!!!
молодец :good:
Подскажите!!! Фольцваген поло классикС 1996 года, проблема такакая неработает сигналка, вернее сигналка рнагирует но неподает каманду компрессору на открыванее дверей закрывать закрывает
