Свеклоподъемник, щетка, сигнализация проблемы с электрикой
  • Автор темы Andrey90
  • Ответы 3
Andrey90
МО
Golf 3 ABS 94г.
Добрый день.
Прощу помочь с электрикой на моем Golf 3 Variant 94'
1. Свеклоподъемник на одной задней двери ездит ступенчато и вверх и вниз.
Не возможно с одного нажатия открыть и закрыть окно. Выходит что и сигнализация его закрыть не может.
2. Умер мотор заднего стеклоочистителя - стерлись щетки.
Поставил новый мотор. Все равно не ездит. Мотор рабочий. Проблема с реле или подрулевым переключателем(он иногда подглючивает и заедает)?
3. Произошла "рассинхронизация" штатной и дополнительной сигнализации(мангуст).
Раньше: жму на пульт - абсолютно все закрывается. Жму еще раз открываются двери. Теперь пульт только открывает, а закрывать не хочет. Приходится с начало закрыть двери с ключа, потом жать кнопку.
Отвечаю по поводу сВеклоподъемника.
Скорее всего нарушена пайка разъема двигателя на плате управления стеклоподъемника. На валу двигателя стоит датчик, который подает импульсы, свидетельствующие о том, что вал вращается. По отсутствию этих импульсов плата управления (контроллер) понимает, что вал вращаться перестал, и отключает питание мотора. Так стеклоподъемник чувствует крайние положения и защищается от перегрузки (например, при примерзании стекла). Время между остановкой и отключением мотора где-то 1 сек, может чуть меньше. Если эти импульсы "по дороге" теряются, стекло идет "шагами". А наиболее вероятное место потери - пайка к плате разъема двигателя. Другие неисправности тоже возможны (сам датчик накрылся, контроллер подгорел), но менее вероятны.
jeck, спасибо. Буду разбирать надеюсь там что нибудь по проще... иногда проходит и работает нормально.
