Всем привет...люфт руля на себя и от себя гдето 0.5 см. как это чинится вообще? все кочки рулем чувствую..бьет сильно. наконечники в норме по подвеске тока резинки износились.
2 варианта:
1. Кончались подшипники-замена описана где-то в разделе.
2. "Сложилась" рулевая колонка-внизу около педалей труба рулевой колонки сделана разрезной для складывания при столкновении с чем либо , нужно сжать тот участок, где труба разрезная--возможно проблема в этом.
