Проблемы при заправке При заправке срабатывает отсечка
  • Автор темы Gleb01
  • Ответы 10
Gleb01
None
Коллеги - нужна помощь.
За 5 лет езды на Пассатах столкнулся впервые.
Купил 4-х летний Пассат из Европы, при покупке не проверил на заправке (теперь буду знать...).
В общем, при заправке приходится держать "курок" пистолета еле нажатым, иначе срабатывает отсечка. Попытки пристроить пистолет в горловине так, чтобы поток шел нормально, не помогают.
Посоветуйте, кто сталкивался, в чем может быть проблема и как ее решить?
Заранее спасибо.
PS. Пробовал поискать на форуме, но вроде готовых ответов не нашел. Сорри, если уже обсуждалось...
Заранее спасибо.
У тебя неисправна система вентиляции бензобака. При открывании крышки звук прорывающегося воздуха слышишь?
Возможно у тебя что-то случилось с шариком стояшим в низу заливной горловины. Он может плохо пропускать бензин в бак из-зи этого пистолет чувствует бензин а горловине и отсекает подачу.
У тебя неисправна система вентиляции бензобака. При открывании крышки звук прорывающегося воздуха слышишь?[/QUOTE]
К звукам не прислушивался - завтра попробую... Если это действительно вентиляция, то как ее прочистить - если это вообще возможно?
Желательно без снятия бака и т.д.
Спасибо!
А что там за шарик?
Заглушка вроде бы нормально пропускает пистолет, по идее дальше все должно быть нормально...
Спасибо!
А ты уверен что дело не в пистолете на АЗС ???
Gleb01 написал(а):
К звукам не прислушивался - завтра попробую... Если это действительно вентиляция, то как ее прочистить - если это вообще возможно? Желательно без снятия бака и т.д.
Вот тут уже не подскажу - как там в B5 устроено, не в курсе. Как правило при заправке выдавливаемый воздух по шлангу уходит к адсорберу, который где-нибудь в районе двигателя, в адсорбере воздух отделяется от паров бензина, воздух выпускается в атмосферу, а пары - во впускной коллектор. При выработке бензина в баке воздух поступает в обратном порядке - через адсорбер в бак. Ну и есть еще всякие заморочки, типа гравитационных клапанов и пр. В общем, тебе надо искать в доках пор устройству и ремонту. На этом сайте вроде все есть.
Уверен - пробовал на более 10-ти запрвках разных фирм...
Спасибо - буду искать. Кстати, не подскажешь новичку на этом форуме - где начать "копать" доки по топливной системе на этом сайте?
Поа полезу сам искать :)
Начинай с главной страницы сайта :)
Коллеги! Простите если не втему, но
есть ли возможность у кого=нибудь выложить фотки с разных сторон снятого бензобака на Гольф2 карбюратор (интересует заливная горловина)?
В ходе кузовного ремонта снял я его и ужаснулся - где заливная горловина - тысячелетние слои слежавшегося мусора, все почистил. Всякие там шланги и прибамбасики - и штуцер торчит на улицу а к нему ничего не полдходит. Следов этого "чего-то" не обнаружил нигде. Лишних трубочек не болтается.
В общем, после этого в салоне попхивает бензином.
Заранее благодарю.
