VenWen
Перестал заряжаться аккумулятор от генератора, зарядишь на полную от зарядки, а через неделю рассаживается. Решил заменить щетки, но когда скручивал генератор возникла проблемка, не смог открутить болт крепления провода на самом генераторе. Пришлось снять полностью с проводкой.
Начал крутить болт уже в более удобном положении и свернул ему голову, тоесть он теперь крутится вокруг своей оси. Потом пришлось распилить гайку пополам, иначе никак не мог открутить. Подскажите, будет ли он работать или я убил его? Попытался подлезть до болта, но не понимаю как. Можно ли его еще восстановить или проще выкинуть и искать другой?!
https://vwts.ru/091127/U48rJIF5rX.jpg
https://vwts.ru/091127/3694enTx3U.jpg
