Датчик температуры ОЖ Замена? Help
  • Автор темы Серыйgolf
  • Ответы 11
Серыйgolf
Пользователь
Россия, Мос. Обл., Химки
Skoda Yeti 1.8 CDAB 2013 г белый
Подскажите пожалуста, возникла проблема с датчиком температуры ОЖ. Мой начал глючить и я решил его поменять. Купив один датчик он начал мне показывать нереальную температуру (зашкаливать) и пришлось его успешно сдать назад. Через некоторое время купил другой датчик, стало немного лучше но смотреть как включается вентилятор при 120 С неприятно. Подскажите может нужно, что-нибудь поправить в мозгах.
О каком датчике идет речь, причем тут мозги?
Датчик температуры ОЖ стоящий на фланце системы охлаждения и дающий показания на мозги и приборную панель.
На тракторе "Белорусь" нет такого датчика. :)
Серыйgolf
Какого цвета датчик? Проверял ли датчик и указатель температуры? Проуляйся до FAQ.
Ответы внимательно читаешь, вдумываешься? :)
О каком датчике идет речь, ...
тракторе "Белорусь"
Данные в подпись (народ уже устал это повторять):
чуть не стало совсем плохо, на моем Гольфе 1.4 ABD.
Датчик желтый. Про то,что забыл написать модель и двигатель извиняюсь. Golf3 1.4 ABD А на Беларусях датчики от VW не устанавливаются.
Приборку и датчик проверял. Датчик дает разное сопротивление на мозги и указатель, что наводит на мысль о его неисправности. Просто два новых купленных датчика зашкали поэтому и возник такой вопрос.
А датчик на мозги и датчик на приборку и так имеют разное сопротивление и дают разные значения, т.ч. так исправность датчика ты не проверишь.
Спасибо но в инструкции диаграмма одна и на то и на другое.
В ФАКе??? Там для одного, того, что на мозги.
У меня такая-же проблема была, спецы сказали что на датчиках разная калибровка бывает(у не оригинальных). Так-что или покупай оригинал или привыкай к новым показаниям на доске.
Большое спасибо. Собираюсь взять оригинал.
ДТОЖ и ДТВВ одинаковые, на приборку сопротивление примерно 2 раза меньше. При покупке надо проверять датчики, не отходя.
Ты так и не понял. Данные подписывай.
