FSerg написал(а):Например, релюшек самоблокирующихся понатыкать или
взять блок управления от стеклоподъемника штатного и туда засобачить.
John написал(а):скажу самый простой и быстрый, но не самый правильный способ. схему выкладывать не буду т.к. их полно.
принцип таков. собирается таймер в режиме одиночного импульса, на основе микросхемы NE/LM555. эксперементальным путем подбирается длительность импульса.
надеюсь дальше все понятно...
TheTERMINATOR написал(а):John написал(а):скажу самый простой и быстрый, но не самый правильный способ. схему выкладывать не буду т.к. их полно.
Чем способ на таймере неправильный?
У меня все прекрасно работает.
ten70 написал(а):а правильный способ, поставить триггер, по импульсу включился, а по концевику выключился.
TheTERMINATOR написал(а):ten70 написал(а):а правильный способ, поставить триггер, по импульсу включился, а по концевику выключился.
В люке концевик стоит или токовое реле? ИМХО, второе.
ten70 написал(а):поставить триггер, по импульсу включился, а по сигналу токового реле выключился
