atmoda12
помогите определиться.решился поменять лямбду.купил универсальную NGK-OZA624-E5 S4CG.в инструкции написано что надо померить сопротивление между шестигранником и массой датчика на старой лямбде.если сопротивление >10kom то идёт датчик типа S4.если меньше или равно 10 то типа S4CG(как раз который я и купил)проблема в том что нечем померить сопротивление .может кто подскажет какое сопротивление на этом датчике на двигателе АЕЕ.и вообще насколько важно это сопротивление.что если я поставлю датчик не соответствующий по сопротивлению.заранее спасибо
