Стук в двигателе Стук в двигателе при нажатие на газ
  • Автор темы troyan86
  • Ответы 14
troyan86
Калининград
VW Golf 3 ABS 1994г
Здравствуйте уважаемые автолюбители. Хочу узнать, что за хрень с телегой. При небольшой нагрузке на двигатель (во время езды) появляется стук. Какую бы передачу не включаю, чуть даю газу больше положеного, начинается стук. Что это может быть? Клапана? Гидрокомпенсаторы ? хз... Как проверить?
Диагностика нужна или хотя бы определить зону стука стетоскопом.
УОЗ проверь
компрессию то-же не помешает проверить.
была у меня такая байда когда больше 2500 оборотов даёшь появлялись стуки как оказалось провернуло вкладыши шатунные... :(
Во-во стук под нагрузкой (резкий металический) это больше похоже на шатуны, ГРМ здесь не при делах.
Так всё-таки "стук" или "звон"..........? :rolleyes:
Если звон, то зажигание надо проверить (детонация) или качество топлива.......
Если же стук, то выше описано (всё гараздо сложнее)................
первым делом диагностика нужна!а уж там по обстоятельствам может и движок вскрывать!
комплект шатунных вкладышей + 2 часа времени и всё решаемо
как известно шатунные менять мона без снятия лишних деталей :drive:
Без учета состояния шеек колена??? o_O
з.ы. если стук действительно по вкладышам, и если делать по уму, нужно вал шлифовать.
тьфу-тьфу-тьфу у меня пронесло....шейки были как зеркало без задиров и царапин. хотя ездил с этим симптомом 3 дня как тока купил авто.
автор!!!переставай ездить и срочно на тросе на диагностику!!!
у тебя скорее всего провернуло шатунные или коренные вкладыши!!!
каждая поездка это гвоздь в гроб двигателя!!!
МАМА o_O Блин! А Я с этой шнягой уже 2 месяца катаюсь. Поеду на диагностику на днях, полюбому. Ребята вы меня напугали, я думал ни чо такого серъёзного. :( :( :(
Стук, тарахтение отчетливое дрррррррррррррррррррррррррр! Ну на холостых все в поряде,если газули резко не довать, то тоже в поряде. А чуть притопишь и начинается :unsure:
конечно, пока не увидешь, точно сказать нельзя, но похоже на то...
"лучше перебдеть, чем недобдеть" как говорится=)
