Немо написал(а):Добрый день. Если кому не сложно киньте схемку организации двухшагового открытия дверей для сигнализации шериф. Открытие дверей организовано обычными двухпроводными приводами.
Автосигнализация - для меня это стало настоящей проблемой. Можно ездить целый день по городу, а после десяти минутной стоянки начинается настоящая свистопляска. ЦЗ закрывает дверь и отключается двигатель. Брелком открываю двери, завожу машину, а через 20-30 сек. все повторяется. На стоянке простучал всю машину - никакой реакции. Передергал все провода - ноль.
Брелок лежит на сиденье, двигатель заглушен, двери открыты и вдруг срабатывает ЦЗ на закрытие. Ко всему прочему не могу найти пресловутый блок сигнализации. Задал вопрос специалистам по установке сигналок - надо смотреть!!! Машину купил с ЦЗ, свистящую от удара. Что делать? Либо все менять, но это выльется в большую денюжку. Что посоветуете?осип написал(а):такая беда у меня закрываю тоесть нажимаю на кнопку брелка у меня все двери закрываются и сходу водительская открывается я его уже ключом закрываю .почему кто может сказать такая настройка или неисправность сигналки
осип написал(а):личинка замка не выдержала чето развалилась прям на кусочки
осип написал(а):Привет!при мне не было взлома может раньше,чето туго ключ ходил в личинке заедало сейчас совсем развалился на куски дюралюминий чтоль.А личинка продается в сборе для двух дверей 3,5 тысячи и еще ключ у меня чипованный, проще сделать сигналку думаю. только боязно не соберу замок как надо у вас как получилось тоесть где трудности были
осип написал(а):.....чето туго ключ ходил в личинке заедало сейчас совсем развалился на куски дюралюминий чтоль.....
