итак начнем-дамы воскресный вечер не прошел за зря-моя дорогая решила его чем то занять, а именно уложить ламинат в коридоре, был куплен ламинат 32 класса и 3мм подложка (чем кривее пол тем толще подложка должна быть)
зы. подложка материал недорогой-так что лучше взять с запасом-чтоб не бегать в магазин второй раз и не откладывать из-за этого окончание работы
итак-что имеем-имеем много-угольный коридор с деревянными полами и постеленным на него ДВП, которая от времени и бесконечных по ней шарканей, уже хорошенько подтерлась и потеряла вид. снимать все это совсем не обязательно-класть можно прямо поверх всего
приступаем...............
берем себе рукастого и толкового помощника, который пока занимается откручиванием крепежей плинтуса
далее разворачиваем подложку,
обрезаем лишнее, читаем инструкцию по укладке плит, а вернее рассматриваем её и приступаем к укладке первого ряда-проблем это не вызывает никаких.
остальные ряды начинаем укладывать так, чтобы поперечный шов располагался в шахматном порядке, причем я укладывал не так чтобы строго посередине был-а так-только немного сдвинув (коридор весь угловатый-потому обрезков бы много получилось)
панель закладываем вдоль под углом 45* а потом с помощью молотка и деревянной проставки-защелкиваем поперечный шов (вот здесь тоже неплохо иметь помощника)
вообщем так-ряд за рядом укладываем, вырезая нужные углы-в итоге получаем недорогой и вполне красивый пол
на все про все-около четырех часов, с пивасиком и неторопясь
зы. немного нехватило подложки-пришлось отложить операцию на потом
так что думаю кто справляется с нашими четырехколесными либимцами-сможет и с такой задачкой справиться
за сим
за сим
