давление масла на оборотах загорается масленка
  • Автор темы гус
  • Ответы 9
гус
hjccbz
пассат в5
здравс твуйте. Вот такая проблема Пассат в5 1.8т после капрем двс такая проблема.. после 4000 об.р загорается лампочка давления масла. порбовали менять масленый насос не помогло.
Какое масло залил?
масло Мобил 10-40
Попробуй для начала сменить масло и фильтр.
Давление мерить для начала надо, и характер его изменения с оборотами.
Давление на холостых нормальное. После 4000 падает почти до ноля.
Забитая сетка маслоприемника (замена), проворачивающаяся звездочка маслонасоса на коленвале.
Внимательно почитай тему: Регулятор натяжения цепи. Может найдеш необходимое.
Маслоприемник меняли,не помогло. Может ли проподать давление из за гидронатежителя. Мотор работает как дизель.
Из-за гидронатяжителя давление не упадет. Ты бы его проверил, давление, и написал, о результатах.
