гул с левой стороны не могу найти причину
  • Автор темы floopik
  • Ответы 19
floopik
Кишинев MD
audi a3 quattro 2.0 tdi 16v BKD
Здравствуйте уважаемые форумчане. Никто не сталкивался с такой проблемой?На моем гольфе появилась такая ситуация,прошу Вашего совета.
При движении по прямой,в передней подвеске,с левой стороны, есть незначительный характерный гул,а также он присутствует при повороте влево.А при повороте в право все исчезает,и чем больше скорость,тем гул громче.
заменил левый передний подшипник,ожидаемых изменений так и не было.Затем грешил на резину....перешел с зимней на летнею(на летней катаюсь с весны и подобного на ней не наблюдалось!) ,без каких-либо успехов:тот же гул,при той же ситуации.
Побывал на сервисе:спецы сказали что подозрения есть на коробку,но 100% не дают,а искать проблему методом "тыка" к сожалению нет денег да и желания тоже.
Очень прошу Вас откликнуться на мою проблему.Заранее благодарен!
Коробка какая?
Вроде как должно быть наоборот: если гудит при повороте налево это правый, а если при повороте направо - левый.
разве? на сервисе проверили все подшипники....,вроде рабочие
Коробку(МКПП) проверить можно так. При работающем движке, на нейтралке несколько раз нажимаешь сцепление. Если при отпускании педали сцепления слышен шум, свист и т.д., то кирдык или близкий кирдык подшипникам коробки.
Хотя больше похоже на ступичный подшипник.
Нет, обчно гудит нагруженый, бывает наоборот но редко.
Ну да простите руки перепутал
Господа,что значит нагруженная сторона или нет????Подшипник в передней ступице 2-х рядный,т.е. при повороте на лево нагруженной будет внутренняя обойма правого подшипника и наружная обойма левого...
Voloshish написал(а):
Сорри, не заметил.
Может проверить тогда правый подшипник, да и сзади посмотреть что к чему. Мне кажется трудно определить в движении откуда идет гул.
Можно поездить вдоль глухого забора и посмотреть как звук отражается. Хотя бы будет понятно 100% с какой стороны
Сажать с собой пассажира, открыть форточки, высунуться и слушать с какой стороны косяк.
сажать с собой лучше не пасажира, а специалиста :)
покатался я со специалистом.....,а также на подъемнике побывал.Сказали что правый подшипник шумит (хотя при езде слышно с левой стороны).Как только поменяю,зразу же сообщу о последствиях.
:drive: :clapping: :dance2: Всем привет!!!
Вообщем я решил свою проблему:шумел ПРАВЫЙ подшипник,а также проверил и шрузы,пришлось менять оба:на правом была выработка но терпимая,а на левом была выработка оч даже здоровая... .После замены всего этого добра-все стало на свои места-еду не просто,а с удовольствием.
всем большое благодарю за содействие и совет!
поднимаешь на подставки морду, включ 5 ую педерачу, и слушаешь.
Да, мастера так и сделали....
