46 Блок комфорта, платформа А5 1К0 959 433 АR, версии HIGHLINE
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Центральный блок управления систем комфорта J393
Данный блок 19 байтный, версии HIGHLINE, поддерживает дополнительные меню "комфорт" в приборной панели с МФА+
Место установки:
Центральный блок управления систем комфорта расположен под передней
панелью, справа за перчаточным ящиком.
Чтобы блок демонтировать, нужно маленькой отверткой нажать на защелку слева и пытаться сдвигать блок влево.
Фото держателя блока комфорта. Слева видно обклееную черным материалом направляющую с пазом для защелки:
Расширеная индификация:
Измеренные блоки:
Длинные коды:
Адаптации:
Если нужно привязать новые ключи к ДУ в блоке комфорта, для этого не требуется вводить логин код иммобилайзера!
Чтобы привязать новые ключи дистанционного управления ЦЗ, нужно сначало сбросить в 00 канале в базовые установки:
После этого в первом канале нужно выставить колличество ключей, которые хотим прописать и нажать на кнопку SAVE.
Затем в течение 15 секунд нажать на каждом ключе на кнопку открытия или закрытия ЦЗ.
Ключи будут привязаны к данной машине:
Молодец. Мне понравилось.
Есть все таки люди-кто может работать со свежими машинами.
Нашлась очередная фича, которая росстечем не описана.
Если при закрытии авто активировать световое и звуковое подтверждение, то можно его сделать раздельным.
Например при постановке на охрану при открытом багажнике в подтверждение команды на закрытие авто моргнет поворотами, а при закрытии багажника - авто пикнет сигнализацией.
Можно сделать наоборот, сначало пикнет, потом моргнет.
Мне больше нравится первый вариант.
Как сделать:
Вариант первый
В 12 байте, пишем 80 (в бинарном коде должна стоять крайняя левая единичка)
Если кого больше устраивает второй вариант, ставим единичку во второй позиции слева бинарного кода, код 40.
Если эту кодировку не производить, то световое и звуковое подтверждение закрытия авто будет происходить одновременно вне зависимости от положения дверей авто.
Чтобы активировать подтверждение звуковым сигналом, третий бит должен быть отмечен:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у меня в Октавии 2007 года стоит 1K0 959 433 CR, как я понял, он тоже 19 байтный, версии HIGHLINE. Но на машите с завода только передние электростеклоподъемники.
Планирую доустановить и задние, закупился необходимыми комплектующими, остался только вопрос по блоку комфорта. Начитался, что есть версии, которые не поддерживают задние ЭСП.
Полазил в кодировке своего блока:
Я же правильно понимаю, что у меня всё будет хорошо, просто нужно будет закодировать блоки дверей (как сделать знаю), и поставить галочку во втором бите 14 байта в моём блоке?
Может есть где ни будь сводная таблица возможностей блоков комфорта, как в некоторых соседних темах по другим блокам? Ткните меня в неё тогда, пожалуйста.
А то, говорят, что ЭСП сзади могут и работать, ибо управляются в доресте по CAN шине, а вот блок комфорта задние двери может игнорировать. И самое безобидное, что может случиться, это не будет зажигаться свет в салоне при открытии дверей, а там еще и с центральным замком могут быть приключения и т.д. Хотелось бы всего это избежать, ну или на край просто подготовиться и заранее купить нужный мне блок.
Спасибо!
Как это бывает в мёртвых ветках, отвечу сам себе.
Все беспокойства были напрасны, всё заработало. Причём что самое забавное, блоки задних дверей вообще автономны при желании, питание прокинул и они спокойно поднимают/пускают стекла, дверь также закрывается с ЦЗ и т.д. CAN шина уже нужна для управления задними ЭСП с водительской двери, когда всё инсталлировал, сначала собрал двери, накинул временное питание, всё испытал, а питание ЭСП и CAN шину прокинул через месяц где-то.
А в блоке комфорта хоть вообще ничего не кодируй, как мне показалось, ни на что не влияет.
