Магнитола „GAMMA“ 05.98 ► Распиновка разъемов I, II, III на обратной стороне магнитолы
Разъем I -T20- состоит из 3 частей, которые промаркированы различными цветами: Разъем I, часть 1, жёлтая
1 - Задний левый Line Out, LR
2 - Задний правый Line Out, RR
3 - Line Out, масса
4 - Передний левый Line Out, LF
5 - Передний правый Line Out, RF
6 - Плюс усилителя звука Разъем I, часть 2, зелёная
7 - Входящий телефонный сигнал, TEL плюс
8 - Второй дисплей, CLOCK (заданная величина тактовой частоты потока данных)
9 - Второй дисплей, DATA (обмен информацией между комбинацией приборов и вторым дисплеем)
10 - Второй дисплей, ENA (контроль потока информации и отчётов об успешной передаче данных)
11 - Дистанционное управление
12 - Входящий телефонный сигнал, TEL минус Разъем I, часть 3, синяя
13 - CD-чейнджер, DATA IN (данные в магнитолу)
14 - CD-чейнджер, DATA OUT (данные из магнитолы)
15 - CD-чейнджер, CLOCK (заданная величина тактовой частоты потока данных)
16 - CD-чейнджер, питание, плюс, клемма 30
17 - CD-чейнджер, сигнал управления
18 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, масса
19 - CD-чейнджер, левый канал, CD/L
20 - CD-чейнджер, правый канал, CD/R Разъем II, -T8a-, восьмиконтактный, коричневый
1 - Задний правый динамик, плюс
2 - Задний правый динамик, минус
3 - Передний правый динамик, плюс
4 - Передний правый динамик, минус
5 - Передний левый динамик, плюс
6 - Передний левый динамик, минус
7 - Задний левый динамик, плюс
8 - Задний левый динамик, минус Разъем III, -T8-, восьмиконтактный, чёрный
1 - Gala (система, изменяющая громкость звучания в зависимости от скорости)
2 - Выключение звука магнитолы (при поступлении телефонного вызова)
3 - Самодиагностика / К-линия
4 - Вывод для управляемого ключом зажигания включения и выключения (контакт S)
5 - Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30)
6 - Освещение дисплея магнитолы (клемма 58b)
7 - Аккумулятор, плюс (клемма 30)
8 - Аккумулятор, минус (клемма 31) Магнитола „BETA“ 05.98 ► Распиновка разъемов I, II, III на обратной стороне магнитолы
Данное штекерное соединение не задействовано. Разъем I, часть 2, зелёная
7 - Входящий телефонный сигнал, TEL+
12 - Входящий телефонный сигнал, TEL- Разъем I, часть 3, синяя
18 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, масса аудиосигнала
19 - CD-чейнджер, левый канал аудиосигнала, CD/L
20 - CD-чейнджер, правый канал аудиосигнала, CD/R Разъем II, -T8a-, восьмиконтактный, коричневый
6 - Передний левый динамик, минус Разъем III, -T8-, восьмиконтактный, чёрный
Магнитола „ALPHA“ 5.98 ► Распиновка разъемов I, II, III на обратной стороне магнитолы Разъем I, -T10-, десятиконтактный, красный
Не занят Разъем II, -T8a-, восьмиконтактный, коричневый
2 - Выключение звука (при поступлении телефонного вызова)
5 - Постоянный плюс наружной антенны с электронным усилителем (не занят)
6 - Освещение (клемма 58b)
Магнитола „DELTA“ Распиновка разъемов I, II, III и IV на обратной стороне магнитолы Разъем I
2 - Передний правый динамик, плюс
3 - Передний левый динамик, плюс
4 - Задний левый динамик, плюс
5 - Задний правый динамик, минус
6 - Передний правый динамик, минус
7 - Передний левый динамик, минус
9 - Шина CAN плюс
10 - Шина CAN минус
11 - Выключение звука магнитолы (при поступлении телефонного вызова)
12 - Аккумулятор, минус (клемма 31)
13 - Магнитола ВКЛ, цепь управления плюс
14 - Контакт тревожной сигнализации (только для США)
15 - Аккумулятор, плюс (клемма 30)
16 - Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30) Разъем III
1 - не занят
2 - не занят
3 - не занят
4 - не занят
5 - не занят
6 - Входящий телефонный сигнал, TEL минус
7 - не занят
8 - не занят
9 - не занят
10 - не занят
11 - не занят
12 - Входящий телефонный сигнал, TEL плюс Разъем IV
1 - Выход аудиосигнала на наушники, правый, плюс
2 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, масса
3 - Выход аудиосигнала на наушники, масса
4 - CD-чейнджер, питание, плюс, клемма 30
5 - Выход аудиосигнала на наушники, левый, плюс
6 - CD-чейнджер, DATA OUT (данные из магнитолы)
7 - не занят
8 - CD-чейнджер, левый канал, CD/L
9 - CD-чейнджер, правый канал, CD/R
10 - CD-чейнджер, сигнал управления
11 - CD-чейнджер, DATA IN (данные в магнитолу)
12 - CD-чейнджер, CLOCK (заданная величина тактовой частоты потока данных)
Магнитола „RCD 200“ Обзор разъемов магнитолы „RCD 200“
1 - Многоконтактный разъем 1, 8 контактов, выходы динамиков
q Назначение контактов,
2 - Многоконтактный разъем 2, 8 контактов, электропитание, шина CAN, приглушение звука при телефонном звонке
3 - Многоконтактный разъем 3, 12 контактов, вход сигнала телефона
4 - Многоконтактный разъем 4, 12 контактов, управление CD-чейнджером и входные CD-аудиосигналы
5 - Разъем 5, антенный ввод
q Вывод для антенного кабеля к штыревой антенне на задней части крыши
1 - выход сигнала на наушники, правый, плюс
2 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, минус
3 - выход сигнала на наушники, масса
4 - CD-чейнджер, электропитание, плюс
5 - выход сигнала на наушники, левый, плюс
6 - CD-чейнджер, DATA OUT (обмен данными для управления CD-чейнджером, сигнал от радионавигационной системы на CD-чейнджер)
7 - не задействован
8 - CD-чейнджер, выход аудиосигнала, левый канал, плюс
9 - CD-чейнджер, выход аудиосигнала, правый канал, плюс
10 - CD-чейнджер, управляющий сигнал
11 - CD-чейнджер, DATA IN (обмен данными для управления CD-чейнджером, сигнал от CD-чейнджера на радионавигационную систему)
12 - CD-чейнджер, CLOCK (внутренний контрольный протокол для мониторинга потока данных)
Магнитола „Volkswagen Individual“
Данное штекерное соединение в настоящее время не задействовано.
3 - Line Out, масса
6 - Сабвуфер, Line Out Разъем I, часть 2, зелёная
Данное штекерное соединение в настоящее время не задействовано, подключение CD-чейнджера не предусмотрено.
7–12 - Специальные выводы для CD-чейнджера Разъем I, часть 3, синяя
Данное штекерное соединение в настоящее время используется только для подключения телефона, подключение CD-чейнджера не предусмотрено.
13 - Входящий телефонный сигнал NF
14 - Входящий телефонный сигнал, минус
15–17 - Специальные выводы для CD-чейнджера
18 - Сигнал NF, масса, входящий сигнал AUX
19 - Сигнал NF, левый, для входящего сигнала AUX
20 - Сигнал NF, правый, для входящего сигнала AUX Разъем II, -T8a-, восьмиконтактный, коричневый
2 - не занят
3 - Выключение звука при поступлении телефонного вызова
4 - Аккумулятор, плюс (клемма 30)
5 - Сигнал управления антенны, плюс
7 - Аккумулятор, плюс (клемма 15)
Тогда вопрос есть
имеется переходник Blau для организации лин.входа на Gamma V
В нём заняты контакты сигнала (18, 19, 20) и 17 с пометкой AUT Antenna
Вопрос в том, как заставить Gamma V при нажатии на кнопку CDC переключаться в режим лин.входа? Ведь по идее, сложного (в смысле паять не надо) ничего не должно быть
не подскажете такая ситуация имею сиди плеер с не давнего времени,вопрос такой не работает подсветка кнопок и прорези под сиди остальное асе светится,светодиоды все рабочие проверял сам не могу понять через какой провод поступает на него так для подсветки.прошу вашей помощи
