Воняет угарным газом в салоне
  • Автор темы Alex Iv
  • Ответы 18
  • Просмотры 17К
Alex Iv
Мичуринск
VW Passat Variant GT двиг. 2e. 1991г
Всем Привет! Может кто уже сталкивался. Воняет в салоне гарью, особенно при прогреве с включеной печкой. Раньше такого не наблюдалось. А началось по моему после того как я решил почистить дроссель и форсунки, описаным способом на сайте. Все почистил и поставил на место. Только вот новых уплотнительных колец на топливную рампу в магазинах не нашел, пришлось ставить старые на герметик. После всего завел движок, все было ок. Но немного поездив и открыв капот, стал слышен цокающий звук и запах выхлопа в районе впускного коллектора. Сделал вывод что пробило герметик под какой то форсой, и вырываются газы из цилиндра. Заказал новые уплотн. кольца. Поставил. Завел. И снова тоже самое: цокот и вонь, только еще сильнее. Мож это совпадение и сечет выпускной коллектор, или прокладку пробило? Да, звук цокающий идет с частотой работы одного цилиндра. Помогите. :unknw:
точно гарью, а не маслом? мож вентиляцию КГ забыл одеть?
Не точно не забыл, все поставил как должно быть. Подсосов нет. Тем более цокает в районе топливной рампы, под впускным коллектором. А не у крышки гбц. Так и езжу.
Скорей всего в ВЫП. коллекторе трещина.
так гонял после чистки, что гофры приемной трубы порвал :LOL:
проверяй опоры мотора тоже
Вр-6 был душегубкой- была дыра в месте приварки трубы к последней бочке (глушителю). Газы били в днище. На светофорах приходилось глушить движок. Поменял, все :good:
Опоры менял летом. Ехал по накатанной грунтовке и влетел в ложбину и по ходу картером ударился о землю. После чего машинку закалбасило неподетски. Оказалось вырвало поршень у правой гидроопоры (со стороны шкивов). Мож тогда и гофру или коллектор и надорвал.
У меня летом серьёзный ремонт был (КПП, подвеска), двигатель выше-ниже двигали, когда КПП снимали/ставили - теперь гофра сечёт :(, коплю денег на новую. Обнаружил как - покачал двигатель вперёд-назад - тембр меняется, басит больше.
Кто же мажет детали топливной системы силиконовым герметиком, да еще на инжекторе? Силикон разъедается от бензина, а его попадание в выпускной тракт приводит к выходу из строя кислородных датчиков.
Corporation написал(а):
Силикон разъедается от бензина...
Может разные бывают? :unsure: На красном, которым я всё время пользуюсь, написано, что он бензин держит. подтверждение Не знаю, правда, как остальные.
По теме вопроса, появилась у меня мысль следующего характера, а жив ли у автора колпачек на отводе выпускного коллектора, который для замера СО ?
Синий точно в слюни превращается, другие не тестировал.
вот это здравая мысль.
Вообще, надо определиться как-то, чем всё-таки пахнет. Газами или бензином несгоревшим? Запах-то разный! А то вроде пахнет гарью, а дырку ищем во впускном. Нелогично.
Колпачек на месте. Но я уже склоняюсь к дырке в гофре или коллекторе.
Полностью согласен. До того как мазал не знал что силикон отрава для лямды. Я мазал красным, но лямду кажется уже отравил, долго переключается.
такая же фигня приключилась со мной гарь в салоне особенно на светофоре
снял выпускной коллектор а там трещина вкруговую теперь думаю что с ним делать??? можно ли как заварить или бесполезно?? подскажете плиз!
Для информации - угарным газом не воняет, угарный газ без цвета и запаха. Именно этим он очень опасен.
Можно. Дополнительно попытаться усилить трубу относительно фланца (для уменьшения изгибающего момента). Также посмотреть, может быть не установлены поддерживающие кронштейны приемной трубы?
А не подскажите где этот калпачёк. Двигло ALM polo 1999 1.6?
