Denikin 071
Уважаемые фольксвагеноведы-ПОМОГИТЕ!!!Не с того,не с сего движок прямо-таки обалдел.Рассказываю симптомы.По утрам(либо после длительной стоянки)запустить движку сродни подвигу.Запуск происходит в лучшем случае с десятого раза.После того как это все-таки удается,его не просто трясет-его колбасит,из выхлопной стрельба,клубы дыма,аж страшно становится.Эта дискотека продолжается минуту,полторы,потом вроде начинает успокаиваться.Но не тут-то было,при нажатии на педаль газа следует провал и движка благополучно глохнет.Запускаем снова-уже лучше-запуск происходит спервой,со второй попытки,появляется ХХ,прекращается стельба,правда дыма от этого меньше не становится.Пока температура не поднимется до 60-70гр.о движении можно не мечтать.В движении-то все в порядке,то тупит до невозможности(бывает педаль чуть-ли не в пол вдавливаешь,а он показывает,что обороты всего 2000 и лететь отказывается)причем все возможно в любых режимах.ПОМОГИТЕ!!! VW Passat 1993г.в.двиг.2Е.Digifant.
