strel
Поставил JEETTовский генератор.ИДЕТ слабая зарядка-на хх при нагрузке 11,6v,повышаю обороты-не больше13v.Люди подскажите в чем проблемма,может было ,что то подобное.Заранние Благадарю
strel написал(а):Поставил JEETTовский карбюратор.ИДЕТ слабая зарядка-на хх при нагрузке 11,6v,повышаю обороты-не больше13v.Люди подскажите в чем проблемма,может было ,что то подобное.Заранние Благадарю
strel написал(а):Поставил JEETTовский генератор.ИДЕТ слабая зарядка-на хх при нагрузке 11,6v,повышаю обороты-не больше13v.Люди подскажите в чем проблемма,может было ,что то подобное.Заранние Благадарю
СПАСИБО ВСЕМ
strel написал(а):ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ БОНАЛЬНО ПРОСТО:КАКИМ ТО НЕПОСТИЖИМЫМ, ОБРАЗОМ![]()
ОТПАЯЛСЯ ОДИН ИЗ ТРЕХ ПРОВОДОВ ОБМОТКИ СТАТОРАСПАСИБО ВСЕМ
ПОНИМАЮЩИМ, А ТЕМ ДРУГИМ ТОГО ЖЕ ЖЕЛАЮ![]()
Женёк 46 написал(а):а может все проще,какого он отпаялся?может что с мостом не так?или грузишь его непомерно![]()
Rafaxe написал(а):Хочешь знать, что делать? забей внизу слово генераторс вашей темой параллельно идут еще 2 такие же
Зачем еще одна?
