Интересное решение проблемы слива масла на двигателях с аллюминевыми картерами
  • Автор темы ten70
  • Ответы 13
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Просто вкручивается в картер вместо болта специальный вентиль, и замена масла становится проще.
Не надо бояться за резьбу в картере, которая часто срезается.
http://www.passatplus.de/umbauten/oelablas...raube/index.htm
элементарно и просто. :thankyou2:
Автор пошел дальше, не сразу понял...
Этот вентиль наподобие колесного, прикручиваешь шланг, клапан открывается и масло по трубочке сливается.
Вентиль открыт:
Чтобы не мучаться дополнительно в пластиковой защите вырезано отверстие для доступа без демонтажа.
Наверно мужик таксист, масло раз в месяц меняет... :blum:
Идея то не лишена здравого смысла.
во зараза,я думал он просто пробкой его заткнул :)
Ventil: 45014 dito Detailaufnahme
13,78 Euro +MwSt.
я же говорю "лень-двигатель прогресса"
самое интересное что просто пробка
без самого носика слива масла
абсолютно бестолковая шуковина, потому как при накручивании именно самого носика, его край
давит на сам клапан пробки и тот открывается
зы. давить на эту штуковину отверткой-как то совсем неинтересно
А экспресс-замена масла через масляный щуп-разве не эффективна????
И быстрее-между прочим...
Я когда первый раз откачал масло у своего авто, решил проверить КПД-т.е. поднял авто на подьемнике и открутил сливную пробку- :good: масла в поддоне не было.
не для всех машин-например у двигателей 2,4-2,8 поддон плоский и я допустим даже поддомкрачиваю машину на одну сторону чтобы лучше слить остатки масла
Я не сказал, что это 100% применимо ко всем авто.
есть авто где поднимать на подъемнике надо, .т.к масло не откачаешь и фильтр на земле не сменишь.
это потому-что ты СЕБЕ делал :)
Неэфективно и гиморно, но когда нет подъемника можно и потрахаться...
