Лягушка В5+ поменял- не помогло Ошибка "Недостоверный сигнал выключателя стопов"
  • Автор темы bobz
  • Ответы 2
bobz
Беларусь, Минск
Passat B5 2,0 AZM 2002г
Доброго времени суток! Вкратце -прошу помощи в следующей проблеме поюзав предварительно поиск и не только на этом сайте. Ошибка "Недостоверный сигнал выключателя стоп-сигналов, спорадическая" в контроллерах двигателя и АБС. Замена лягушки (дважды, оригинал) ничего не дала, кроме того, что в контроллере двигателя перестала появляться вышеуказанная гадость. На улице сыро- катастрофа, третью неделю- подскажите, куда копать? Могу пару дней ездить- ничего, потом опять вылазит. ВАГКОМ показывает, что при этом отсутствует сигнал Брейктест, огни отрабатывают (при нажатии педали). Лягушку прозванивал- гут. Какие разъемы (?) и где посмотреть и проверить. Под коврами водителя сухо, под ковром переднего пассажира немного сыро- подтекал уплотнитель корпуса фильтра салона- может там где гадость? Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой, заранее спасибо.
а лампы стопов горят?
Горят. Косяк, в принципе уже нашел,- уплотнитель корпуса фильтра салона дырявый. Когда устанавливали замяли поролоновый кожух (там два уплотнителя- резиновый и поролоновый изнутри) на резиновый, и по нему как по лейке вода стекала под ковер ног переднего пассажира. Немного, но сырость конкретная- там большой блок реле, просушил как мог и поменял прокладку- циклопы погасли на приборке.
