Да я с удовольствием так и сделал бы, если б этот гад заводился!!! Он же не заводится! Я грешил на неисправность катушки зажигания! Думал, что искра слабая на свечах, и катушка не выдает нужное напряжение! Свечи все новые, ВВ провода новые, бегунок и крышка трмблера новые, датчик Холла проверял-исправен, коммутатор стоит возле ЭБУ, его проверял-тоже исправен, ДТОЖ новый, бензонасос новый. При наличии всего того, что нужно для того, чтоб двигатель завелся - он, су..., молчит! Стартер крутит, а результат-нулевой!!! Что еще нужно посмотреть??? На зентральном проводе от КЗ свеча есть, если смотреть от крышки трамблера ВВ, то искра тоже есть. Массу на ЭБУ, коммутаторе прозванивал - все нормально! Есть один момент, который смущает! Когда снимаешь колодку с датчика Холла и включаешь зажигание, то на крайних контактах колодки напряжение 7,4В, хотя везде пишут, что должно быть не ниже 9В. Может в этом проблема??? Если в этом, тогда как добиться этого напряжения? При этом, если замкнуть средний контакт и крайний, то бензонасос срабатывает и искра на свече тоже появляется.
