delphine
_____________
Всем здрасть. Решил разобраться что у меня с вакуумом не то.
Схему вроде нашел, но не вся. Вот что имеем.
Вопросы.
1. Куда идут дальше 1 и 2? Предполагаю, что на заднюю главную передачу. Но.
По схеме не нашел, а у меня стоит... предполагаю какой то электропневмоклапан под передним левым крылом.
2. К нему подключены провода и 2 выкуумные трубки. Для чего он?
3. На главной передаче имеем 2 штуцера. Если правильно понимаю 3 - вход вакуума. 4 куда? У меня просто трубка в никуда. Возможно просто как сапун.
4. Если я правильно понимаю, это Клапан обратный. В какую сторону он должен дуться, а в какую нет? и с каким усилием? Что то он у меня в одну не дуется, а в другую очень сильно нужно дуть, что бы получилось. Моих лёгких с трудом для этого хватает.
Вопросы.
