monstr70 написал(а):У меня Passat B3 1.8PG
В одночасье пропала искра и не работает бензонасос.
помогите пожалуйста
Max_K написал(а):То xoxol.
А как интерестно сказывается выход из строя реле бензонасоса на отсутствие искры?
Max_K написал(а):То xoxol:
Вот именно что при пропадании сигнала с комутатора бензин качать не будет, но никак не наоборот, выход из строя реле бензонасоса ни как не скажется на отсутствии искры .
valgs написал(а):Если нет искры, то однозначно катушка зажигания....
