Индюк
Автолюбитель
- Алма-Ата
- G4 2002: 1,6 BFQ, кпп DUU, 5 дверей, серебристый. 2007-н.д.
Всем привет!
На восьмидатчиковом парктронике установлено всего шесть датчиков. При активации системы самодиагностика в течении около 3-5 секунд показывает на дисплее неисправность на двух датчиках, которые отсутствуют. При этом, если есть препятствие на каком-либо существующем датчике, то звуковой сигнал начинает сразу оповещать об этом. При этом создается неудобство о том, что непонятно с какой стороны препятствие и нужно ждать показаний с дисплея.
Каким элементом можно заменить датчик парктроника, чтобы система думала что все датчики на месте? Может какой-нить резистор, конденсатор или диод воткнуть вместо датчика? Кто-нибудь делал такое? Пожалуйста, подскажите.
