Воздушный фильтр выкуумные трубки
  • Автор темы ALEX_VENTO_GT
  • Ответы 4
ALEX_VENTO_GT
ALEX_VENTO_GT
Санкт-Петербург, Просвет
VW-VentoGT-92-2Е
проблема в следующем,при покупке автомобиля вместо оригинального фильтра стоял нулевик,т.к. вещь в принципе бесполезная был куплен на разборке оригинальный корпус фильтра,но все вакуумные трубки на нём были варварским способом отрезаны.Подскажите чем эти трубки заменить?
идешь в тазомагазин и покупаешь вакуумную трубку от тазотрамблера :hat:
Еще хорошо подходит вакуумная трубка от трамблера Газели.
Можно использовать трубки обратки форсунок дизелей- продаются на метры. B)
ХОРС, трубочка для вакуумника УОЗ, дёшево и сердито...и даже эстетично.
Однако, если к трубочкам есть требования по плотности посадки, то ХОРСовские в скорости теряют свою эластичность, особенно вблизи тепла. Это проверено на эксплуатационных свойствах карбюратора Пирбург 2е2, появляются подсоссы и начинаются проблемы. В таком случае, есть другой вариант, продают армированные топливные трубки различного диаметра метражом, они достаточно эластичны и как показала практика отлично сидят на штуцерах.
