Неправильная работа АБС
  • Автор темы Лёха толст
  • Ответы 2
Лёха толст
Россия, Оленегорск
WV charan, 1.9, 2003
После замены одного из датчиков АБС на WV Sharan при снижении скорости до 10 км/ч при нажатии на педаль тормоза вкл АБС и не дает тормозить поэтому окончание остановки как-бы затянуто не приятное ощущение. Пробовал вывешивать по одному переднему колесу и вращать в ручную противобукс система работает показания сопротивления датчиков одинаковое. Подскажите решение проблемы.
разное расстояние от датчиков до трещетки или датчик стоит с перекосом. :hat:
Спасибо большое всё устранилось датчик который менял на 1мм недовставлен был. Заново вставил прочистив отверстие как следует.
