Шины на VW Sharan индекс нагрузки, размерность итд
  • Автор темы kotoban
  • Ответы 5
    vw sharan
kotoban
Россия, Москва
VW Sharan, TDI, 115 hp,AT
Замучался с подбором резины на свой ШАРАН.
штатно стоят литые 16 диски, которые не хочется убивать зимой.
Поэтому рассматриваю покупку 15 штампованных дисков и 15-ой же зимней резины.
Исходя из таблицы на сайте,размерность колёс на Шаран может быть такой:
Sharan
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 205/65x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/60x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 225/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 245/45x16
В обсуждениях на форуме упоминается, что индекс нагрузки должен быть никак не менее 97. Кто-то даже писал, что колесо с 95 индексом рвануло, не выдержав нагрузки.
При этом резины 195/65/15 и 205/60/R15 с индексами 97 и более я не видел вообще.
Почему тогда такие размеры фигурируют как штатные размеры резины?
p/s/ уменя на машине при покупке стояла резина 225/60/16 с индексом 95. За полтора года проблем не было.
На зиму переобуваю Pirelli Winter 195/65/15 пара 91T -зад и пара 95Т - перед.
по справочнику: 91 - 615 кг. 95 - 690 кг.
Продавцы про индекс грузоподъемности в основной массе и не слыхивали o_O
поэтому найти даже 95 проблема.
Сильно зависит, как ты его грузишь.... B)
Скажем я гружу не сильно, мне хватает и 91. Теоретически должно быть 95, но найти их действительно проблема. Правда у меня не Sharan, a Alhambra :drive:
ЗЫ: на лето 95Т
15 иногда не подходит.У меня стоят 16.КОгда я хотел поставить 15(был комплект) не влезают на передок.Большие тормоза оказались :mad:
таблица какая-то левая.
не парься, закажи по каталогу фирменные диски:
VAG 7M0 601 027 F Диск колесный стальной 4 1 681,45р. 6 725,80р.
195/65 r15 - самые узкие, высокие и дешевые - то что надо для зимы.
лучше всего hakkapelitta 4 (только желательно made, а не designed in Finland)
95T, как VW прописал, не больше, ни меньше.
