сильно гуляют обороты холостого хода
  • Автор темы vova
  • Ответы 8
vova
None
Помогите, ни как не могу понять в чем дело.У меня getta 84г. карбюратор Pierburg 2e.Чистил много раз,менял прокладки,иголку,всякие клапона ,все бесполезно. plizz........
Начни с проверки датчика темпиратуры ОЖ
Температуру у меня датчик показывает,а еще у меня в двигателе есть 2 -е биметаллические пластины:1-рвзмыкается около 35-40С,2-размыкается около 54С,1-выключает еж, 2-наподобие подсоса.Все проверял БЕСПОЛЕЗПО
Если его там найдеш? :love:
я не понял ,что проверить?ПОДСКАЖИ PLIZZ....
Просто некоторые дают советы совсем не думая.Ну нету на карбюраторе датчика температуры!Да и на впрыске он выходит из строя не часто.Если карбюратор изношен то его толком не зделаешь.Это как регулировать сход=развал на убитой подвеске. :(
А я другой карбюратор ставил с рабочей машины,бестолку
Ну тогда ищи подсос воздуха...
Прокладку под впускным коллектором менял,между карб. и коллектором тоже.Вот грешу на блок управления ХХ,он у меня под номером <13>может причина в нем?
