люфт в новых подшипниках
  • Автор темы kzvadimka
  • Ответы 4
kzvadimka
казахстан . павлодар
vw passat b3 1991г. V-1.8 Mono-motronic ААМ
проблема вот в чем! меняю передний подшипник в ступице уже второй вроде все как надо запресовываю все оправками до конца в руках ступица в цапфе не люфтит. как только ставлю на машину и все собираю. качаю колесо в вертикальной плоскости люфтит как будто между внешней и внутренней обоймой подшипник ossca. может качество такое или что.
я так понимаю внутренняя обойма стягивается к друг другу ступицей плюс шрус упирается в во внутреннюю обойму и через ступицу прижымает обе внутренние обоймы убирая тем самым люфт.
кто что подскажет в чем собака зарыта
А ты гайку ступичную как положено затягивал перед тем, как люфт проверять?
конечно да
При нажатом тормозе проверь люфт вертикальный. Может это не в подшипнике люфтит.
Нажав на тормоз при проверке - ты тем самым исключаешь люфт в подшипнике. Если люфт остался - то это не подшипник, т.к. при зажатом тормозе он люфтить не может - копай дальше - ищи источник.
Если люфт при нажатом тормозе пропал - то это точно был люфт подшипника
хорошо проверю. спасибо за ответ
