anre
- Украина, Мариуполь
- B4, ADY, 1995 - продан. Caddy 1,9 TDI; BLS; 2007.
Поменял радиатор обогревателя, старый потек. Отключил из системы, так как дело было далеко от дома, и приехал домой без проблем. Все работало, температура выше 90 не поднималась.
После замены вентиляторы не включаются, температура почти под 100. Где искать и как что проверить.
В форуме посмотрел почти все, но похожей проблемы, а точнее похожей причины не обнаружил.
Да еще, на всякий случай, вентилятор печки стал работать только на 4 скорости, хотя до этого все было ок! По этому ворпосу ответы нашел, но может быть одно с другим как-то связанно.
Машина Фольксваген Пассат Б4 АЕР, хотя раньше был ADY. Спасибо!
