Andromed69
добрый день всем участникам форума!  с некоторого времени, на моем 2 гольфе(рейка без ГУРа), стало наблюдаться биение в руле. попрыгав несколько раз под машину(напарник крутил руль) и подергав все железяки, относящиеся к "рулевой", понял, что имеется небольшой люфт в нижнем карданчике- в том,  который закреплен на шлицевом валике рейки. проехал немного по магазинам, а там продают только крестовины для этих самых карданчиков. весь вал в сборе, целиком, не нашел. вот и хотелось бы спросить у форумчан, насчет того, может сталкивался кто с возможностью замены крестовин? в продаже есть крестовины с диаметром 15 и 16мм(это диаметры посадочного места в кардан). реально ли в домашних условиях поменять крестовины? и еще один вопрос. заодно, если уж придеться снимать этот карданвал с рейки, то возможно ли, без дальнейшего снятия рейки, снять металлический кожух(на который натягивается резиновый чехол, и которым, я так понял, закрепляется шлицевой валик и его подшипник, и на месте выбить этот самый валик. чтоб потом его перевернуть для "профилактики" на 180гр. хотя в рейке вроде люфта нет, но при подтяжке рейки в "прямолинейном" положении руль легкий,  а немного вбок и уже потуже.
