Отключать ли АКБ на зиму зимой не езжу
  • Автор темы dumon17
  • Ответы 12
dumon17
None
надо ли откл.аккумулятор на зиму.зимой не езжу
конечно!
Да и домой его занести не мешало бы. даже если машина в гараже
Да и заряжать надо хотябы раз-два за зиму.
Ежели новый иностранного производства- можно и одним разом обойтись- весной при установке на машину. Держать лучше в тепле (не буду писать, что дома- всеж техника безопасности). Иначе он (аккум.)может усесть и замерзнуть до ледышки, тогда поход в магазин обеспечен.
Даже если оставляеш машину на неделю, то НЕОБХОДИМО отключить аккумулятор иначе можеш запросто посадить, особенно если будет стоять на сигналке.
:D А еще надо заткнуть отверстия фильтра и глушителя промасленной бумагой ,залить в цилиндры масла для движка крутануть стартером (чтоб все смазалось) поднять машину на козлы, спустить давление в шинах до 05атм. :D
Это только если бардак в бортовой электрике.
Ухоженную машину можно спокойно на несколько месяцев оставить.
несовсем согласен.. есть такая весч как саморазряд и сигналку питать надо.. можно прийти весной и неоткрыть машинку! сдохнет акб.
На неделю это явный перебор, а вот на зиму, если машина в гараже, или на охраняемой стоянке, я бы АКБ не только отключил, но и унес бы в теплое помещение.
А почему зимой не ездишь?
Скорость химической реакции - а именно химическая реакция определяет саморазряд исправного аккумулятора - находится в прямой зависимости от окружающей температуры, так что домой в тепло таскать совершенно бесмысленно и даже вредно во всех отношениях, если речь идет о хранении до теплых дней.
На зимнее хранение надо ставить полностью заряженный аккумулятор. Если уверен, что он исправен (не разрядится до весны), хранить лучше, как это ни странно покажется, на холоде (на балконе, в гараже). Объяснение читай выше.
А надо ли устанавливать массу.и отключать на ночь.Сигнализации нет. а вот магнитола сбивается с настроек при отключении.приходится настраивать каждый раз.
